DBox Sagem d-box II |
Problem gelöst
BID = 93003
waldy Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dresden
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : d-box II
Chassis : Kabel
bei meiner Sagem 1x Kabelversion friert das Bild neuerdings für ein Paar Sekunden ein, der Ton setzt auch aus. Anschließend geht sie normal weiter, in der Regel etwa 30 Sekunden, bis sie wieder aussetzt. Merkwürdigerweise habe ich das Gefühl, das die Fehler nach dem Hochfahren besonders gehäuft auftreten, im Laufe des Betriebs seltener werden. Einen Imagefehler schließe ich aus. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke
waldy |
BID = 93010
entweder kurze tuneraussetzer oder avia chip oder sec
aber das kann man alles ausmessen mit oszi und multimeter |
BID = 93245
Hallo Satfan123,
danke erstmal für die Meldung. Ich habe jetzt folgende Feststellung gemacht. Mir fiel auf, das ich nach dem Imageflash und dem Sendersuchlauf keine Probleme hatte. Erst wenn ich die Box ausschalte und wieder neustarte,treten die oben genannten Effekte auf, je länger die Box aus war, umso schlimmer die genannten Effekte. Jetzt habe ich das Image nochmal geflasht und die Box in StandBy geschalten. Da tritt nach dem Einschalten der Effekt auch nicht auf. Nur wenn die Box in den Deep-StandBy-Modus geht, oder auch mal der Netzstecker gezogen wurde, dann tritt der Fehler auf.
waldy
BID = 97060
e1845 Gerade angekommen
Wieso bist du dir so sicher dass das ganze kein Imagefehler ist? Hört sich bei mir an als würdest du einen Laufvogel auf deiner Box laufen haben. Also ich glaube nicht dass es der Avia Chip oder der SES ist. Hab ich bis jetzt noch nicht erlebt dass einer dieser Chips kaputt wäre.
www.boxotronic.de
BID = 97114
@e1845
der Avia und der SEC sind schon manches mal defekt bei Rep´s der boxen
bist wohl neu in der materie und hast noch nie gereppt die dinger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 31 Aug 2004 20:23 ]
BID = 97120
@e1845
Ich habe alle Images, die bei mir immer ohne größere Probleme liefen nochmal geflasht. Bis zurück zu AlexW. Bei allen tritt der Effekt jetzt auf. Es wird wohl leider so sein, wie Satfan123 sagt. Habe mir schon eine "neue" Box über Ebay besorgt.
waldy
BID = 97690
fasafis Neu hier
hi @Satfan123...
so ne box habe ich auch hier stehen... also selbst reparieren kann ich das ding bestimmt nicht...
was würde die reparatur denn so kosten ???
Gruss
BID = 97719
ist meist mit kva den du dann bekommst
kannst ja mal die preise bei www.irata.de anschauen
